Сообщение от Hudozhnik
Сегодня у нас снег хлопьями валил мокрый, так у меня не только боковые, но лобовое потело  Вентиляция через клапана под задним бампером работает (Кстати это легко проверить, если резко закрыть заднюю дверь (все остальные должны быть закрыты), то после хлопка замка сразу слышен повторный слабый - срабатывания клапана). Кондей не помогал. Вспомнил ностальгически фокус с его подогревом лобовухи  Думаю может помочь установка жабо, поскольку грешу на снежный сугробик между капотом и лобовым - именно там забор воздуха и при такой погоде воздух очень насыщен влагой.
Посмотрите не включена ли у Вас рециркуляция воздуха. Как только включаешь забор воздуха с улицы, на моей машине, эта проблема сразу исчезает.
