Сообщение от vi_rus78
А что этот значек обозначает?В -29 пользуетесь антигелем?Вебасто или ещё чего стоит?
из мануала:
Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем Она загорается при включении зажигания; это указывает на то, что предпусковой подогрев включен. Сигнальная лампа гаснет, когда свечи нагреты до требуемой температуры и двигатель готов к запуску.
Если она горит постоянно или загорается при движении, это свидетельствует о неисправности электрических или электронных систем автомобиля. Срочно обратитесь на сервисную станцию компании производителя.[
никаких гелей и ППП, сегодня забадяжил в солярку 2-х тактное масло, солярка у нас сухая. хотя после поста земляка задумался... у нас всегда была солярка арктическая, а Арктур решил сэкономить...коммерсы блин...
Сообщение от стаскайф
аккумулятору твоему кирдык фокс ,проверь
возможно и согласился бы если бы не то, что я все же завелся и без проблем, потом снова завелся. к тому же у нас должен высветиться значок (вложение) говорящий о:
Сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи Она должна погаснуть сразу после запуска двигателя. Если она загорелась при движении автомобиля, это указывает на повышенный или пониженный ток заряда батареи. Остановитесь и обратитесь на сервисную станцию производителя.
хотя, я перед этим всю ночь шаманил с расширителями и накладками слушая музыку и радио, не исключено. но признаков разрядки нет.
Сообщение от HID
муфта замерзла - от украинцев была инфа что бывает в морозы такое, хотя в РФ обещали другую муфту с вроде бы решенной данной проблемой...
согласился бы, ведь после того как заглушил-завел исчезло! как тут в электронике чего него... а после завода спокойно перевел в auto и поехал.
Сообщение от HID
аккум которому "кирдык" не заведет дизелек в минус 29
возможно если бы простояла Дуська часов 5, то и не завелся, а так в гараже проблем нет
