Сообщение от ДимаК
буксовал на ХХ в режиме АВТО. Зад не подключался; подключался при лёгком нажатии на педаль акселератора.
Имено это и подтверждает выдержка из технического мануала -
Для выполнения
этой регулировки крутящего момента необходимо проверить несколько условий:
• работающем двигателе,
• Водитель выполняет ускорение (PR021 Положение педали акселератора > 20),
Я только не пойму как Вам удалось буксовать в луже на Холостом Ходу?
Режим AUTO как раз и срабатыват если перед проскользнул,а педаль акселератора нажата.Это хорошо чувствуется на пересечённой местности. В городе же в этом режиме обычно машина не сваливается на пробуксовку на старте,развороте или повороте при прохождении на скорости,там где тот же режим 2wd буксует на раз-т.е. срабатывает как бы на ''опережение''.
Если ездите одними и теми же дорогами-опробуте при равных погодных условиях оба или все режимы.Разница заметна и легко поддаётся анализу.
