Старый 22.11.2012, 16:17   #856
glebka
Аватар для glebka
Онлайн: glebka вне форума
Был(а): 2018-03-14 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
По умолчанию Re: Брызговики
Сообщение от Саблинский Посмотреть сообщение
glebka, по подробнее можно про растянулись? Мне в субботу тоже устанавливать, поэтому интересует. Штатные снимались или прям на них? И почему надо тянуть куда-то?
при такой температуре они жесткие.
штатные снимал естественно
для достижения закрепления Элеганта на верхний болт(нижний штатный болт крепления локера) нужно что бы сзади снизу полукруглая часть очень плотно прижалась к дастеру. Если брызговик как пластик это очень трудно, поэтому и решил прогреть, после прогрева болт получился в 1 см от начала брызговика что вполне достаточно для крепления.
дальний болт не ставил, дальнюю часть брызговика (самую сложную для подгонки) из за которого выворачивает у многих брызговик обрезал под размер машины +-2 мм без всяких загибов и закрепил саморезом вкрученным в полочку самого брызговика рядом со штатным болтом.
шель небольшая (1-2 мм)между днищем и брызговиком появилась (по дальней части)но думаю - забъется первой же грязью.
краску от трения наверху брызговика защитил скотчем двусторонним.
отверстия бил пробойником. Рисовал контуры канцелярским штрихом.
з.ы перечитал - меня поймет тот кто ставил уже - вам наверно будет труднее.
