Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
До лампы заднего ход нужно тянуть провод, а проводка проложена уже до прикуривателя( по правому борту) и как насчет нагрузки в цепи?
Если уже протянули провод от камеры заднего вида до прикуривателя, то я бы сделал так:
- взял бы +12В прикуривателя (с внутренней стороны)
- вместо одной из заглушки рядом с прикуривателем установил бы кнопку
- через эту кнопку подключил +12В к проводу, который уже проложили.
- все провода аккуратно спрятать чтобы не видно было.
На предыдущую машину себе делал именно так. Было зеркало заднего вида и камера. Сначала подключился к лампе заднего хода, но ее стало глючить и поворотники с аварийкой тоже. Возможно ЭБУ автомобиля рассчитано именно на ток, потребляемый только лампочкой. Плюс не очень удобно что камера включается-выключается при маневрировании вперед-назад, учитывая что ее включение с определенной задержкой.
