01.12.2012, 16:24
#1038
Был(а): 2023-01-07 07:30
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Labus74
Нагревателя три! в одном корпусе, на корпусе сбоку четыре клеммы. одна минус и три плюса, и включаются они всяко разно в зависимости от ситуации, может одна первая или вторая ступень работать, может первая и вторая вместе, может втроя, третья, могут все три в раз!!!!! Это проверенно! Впору хоть бери видеокамеру и снимай на нее для недоверяющих.
-10 на улице не достаточно для включения тена, надо на 1-2 градуса ниже, да и двигатель должен быть очень холодный, а вы ехали по трассе - двигатель горячий - зачем тену включать? А вот когда остановитесь и температура двигателя работающего на х.х будет падать, вот тут то они и включатся, но опять же скажу что в это время на улице нужно -11-12.
... polugal прав насчет 2-х тэнов....просто они оба включаются одновременно при включении обоих реле тэнов и поэтому слышен третий щелчок......третье реле ,которое Вы определили как включение тэна №3 включает обогрев заднего стекла...при включении кнопкой обогрева заднего стекла оно отчетливо щелкает,а если его вытаскиваешь то нити обогрева заднего стекла не греются....
