Старый 03.12.2012, 17:46   #119
IVKril
Аватар для IVKril
Онлайн: IVKril вне форума
Был(а): 2021-08-05 14:03
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Luxe Privilege
По умолчанию Re: Дополнительное освещение салона
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
с этого места поподробнее
Вот ссылка как в поло хетче ставят правда со снятым потолком:
http://www.polosedan.ru/forum/viewto...t=763&start=25
Читать со второго поста. Ставил себе не снимая потолок.
Ставил и удлинитель плафона и накладку. Сверху на накладку приклеил четыре столбика из трёх резиновых ножек от коммутаторов hp-шных, чтоб упирались в метал на крыше. Разводку в переднем плафоне сделал из лапши от компьютерного блока питания, той ветки где флоповое питание, оно в акурат влазит в штатный штекер проводки к переднему плафону, разъём питания на сам плафон выпаял из флопика. В этой же ветке лапши остались еще два разъёма питания жестких дисков, к ним потом подам питание видеорегистратора и антирадара. Протяжку провода под потолком делал при помощи крышки узкого пластикового кабель канала. Будут вопросы обращайтесь, результат много лучше чем ожидал, как с завода.
П.С. потолок слишком толст для зажима между плафоном и накладкой, долго голову ломал, поэкспериментировал с вырезанным куском, отмел варианты с вырезанием пенопластовой середины потолка, взял просто по контуру выреза пальцами помял этот потолок, он стал податливый и абсолютно плотно и аккуратно зажался между плафоном и накладкой.
---------- Добавлено в 17:46 ---------- Предыдущее написано было в 17:44 ----------
Сообщение от Clim Посмотреть сообщение
Или у КАРТА попросить или ещё у кого, пусть сделают культурное обнижение потолка, как в бразильских дастерах, туда и очечник и плафон для второго ряда, ну и исчо чего-нибудь врезать можно будет.
Тут этот, который туалетную бумагу мотает,уже предлагал вариант двухсантиметрового, но так координат и не кинул, хоть и просили.
Ни кто у меня, у этого, ни каких координат не просил!
Корабли в бутылках делают гинекологи на пенсии!
Последний раз редактировалось IVKril; 04.12.2012 в 09:29.
