Старый 06.12.2012, 23:56   #13
Fobos
Аватар для Fobos
Онлайн: Fobos вне форума
Был(а): 2015-03-01 00:39
Автомобиль: Renault19
По умолчанию Re: Выбор видеокамеры для домашнего видео
Вставлю и свои 5-ть копеек)
Из приведенных камер по характеристикам матрицы наилучший результат должна показать Sony HDR-CX130E, за ней - LEGRIA HF R36. Остальные - "слепые" (т.е. матрица, меньше 1/5" для full-HD это уже извращение (хотя благодаря всевозможным шумодавам и более новой электронике, даже такие камеры выигрывают у более старых моделей).
Но это - в теории. На практике (как уже подсказали) - приходите в магазин, делаете съёмку наиболее тёмных углов; наиболее удалённых объектов на максимальном фокусном (или "зуме" в народе); резких переходов свет/темнота/лампы накаливания/лампы дневного света на разных камерах и идёте домой - просматривать полученные результаты.
В первом случае Вы проверите заявленные люксы (камеры с меньшей матрицей будут больше шуметь и терять в цвете, а с большей - картинка должна быть более яркой и насыщенной) - для хоум видео снимать в условиях недостатка освещения прийдётся часто, поверьте)
Во втором случае Вы проверяете работу стабилизатора (там где я глянул, он оптический, что есть хорошо ), но тем не менее, каждая камера "по своему" держит картинку - цепко, либо наоборот вяло. Цепко не означает хорошо, но будет ясно, как камера поведёт себя на природе при съёмке удалённых объектов без штатива.
Проверка разной температуры света (лампы дневного и накаливания, свет/темнота) покажут, на сколько автомат справится с такой ситуацией (в серьёзных камерах это всё делается в ручную, но на дешёвых камерах прийдётся положиться на работу автомата, а он может повести себя по разному, особенно, например, при съёмке вечером в баре/кафе/на дискотеке, где от цветомузыки не каждый автомат корректно обрабатывает картинку).
Критериев для отбора, есстественно значительно больше, но все проверить просто не реально, а некоторые нюнсы легко могут всплыть даже спустя пару месяцев интенсивного пользования камерой
Что касается зарядок/аккумуляторов, то брать усиленный аккум всё равно прийдётся (родные держат очень мало), а вот совместимость камеры с "заменителями" (оригиналы стоят подчас в несколько раз дороже) и прожёрливость - сугубо индивидуальны (мой первый хоум-JVC работал на усиленном аккуме до 7 часов, Панасоник с 3-мя матрицами на хорошем аккуме - до 3,5 часа, а вот плечевой кэнон с объективом на сервоприводе - вообще "убийца" усиленных аккумов - 2-3 часа максимум ) Опять же аккумуляторы с моего панаса (как оригинал, так и усиленные) не подходят к панасу знакомого (хотя по вольтажу и форм-фактору идентичны).
Вобщем, выбор видеокамеры (да и нормального фота) - работа ещё та Главное, чтобы потом камера только радовала
