Сообщение от Homohomini
Если на пустой машине имеем +3 см, то с полной загрузкой кузов неизбежно опустится. Т.е. 3 см пропадут, а большие колёса то останутся и будут тереть. Или я ошибаюсь и просадка кузова при полной загрузке меньше 3 см?
Это надо знать просадку на новых пружинах при полной загрузке. Можно для начала прикинуть на штатных. Если жёсткость пружин одинаковая, то и просадка будет такая же.
