BLA-BLA,
для соединения контактов в водительском блоке я использовал шлейф проводов от блока питания компа. там из каждого разъема колодки выходит два провода (см.фото). разбираем шлейф, например достаем желтый провод, получаем один провод разделенный коннекторами, они круглые, но при помощи плоскогубцев и отвертки превращаются в овальные и замечательно подходят для реновских фишек. вставляем все последовательно в штатные фишки ,все без скруток, все работает...Удобно и быстро.
з.ы. объяснил ,конечно, сумбурно, но как смог
