Старый 13.12.2012, 14:38   #192
Genok
Аватар для Genok
Онлайн: Genok вне форума
Был(а): 2018-04-16 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
По умолчанию Re: Нештатный бортовой компьютер
Всё таки медная проволка для таких целей плохо подходит, слишком она мягкая и может сложиться зиг-загом даже если упрётся в поролон... Лучше использовать стальную. Сам юзал проволку из гофро-шланга Ф16мм. Ей все провода и протаскиваю по автомобилю.
Думаю если у меня воздух от печки из компа не идёт, то лишних дырок я не сделал
Разъем типа IDC, наподобие как у HDD. На словах тяжело объяснить как его разобрать. По идее снять П-образную скобу и разделить сам разъем на две половинки относительно шлейфа. Делать надо аккуратно, т.к. по идее этот разъем одноразовый, хоть и разбирается, но если аккуратно, то проблем не должно быть! Вот фотки разъема:
Размер: 9.2 КбНазвание: IDC2-xx.jpg
Я после сборки ещё проверил тестером провода на неконтакт...
