Старый 16.12.2012, 14:16   #2009
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 2025-03-07 09:20
Сообщение от polugal Посмотреть сообщение
Еслиб это был датчик температуры салона тогда ДА... А в нашем случае это делать незяяя...
---------- Добавлено в 13:39 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
надо посмотреть может есть возможность гофрой вывести забор воздуха куданить... это будет лучший выход
Не допоняли мою мысль. Фактически вынести датчик на фактический обдув, как бы наружу. Говорю на примере своего, утеплённого с мультитрониксом, зная какая и как меняется температура. Всё это для утеплённого. "незяяя..." это имеется ввиду гарантия? Дак весь смысл снять удлинитель за 2 минуты, и никаких абсолютно следов. Оно и чакает на бензинках утеплённых поэтому. При остановке, температура хорошо и быстро поднимается. В хорошей пробке на дизеле утеплённом ТЭНы будут отключаться, в то-же время утеплённый даёт выше температуру ОЖ. (меньше и медленнее остывает). Получается или-или. Обмануть прошивку выносом датчика, вот смысл.
