Сообщение от n_dum
[/COLOR]
....."Это может произойти только при пробое прокладки головки блока цилиндров с попаданием антифриза в камеру сгорания на работающем двигателе."......
Вытаскиваешь щуп, а там 2 уровня и масло как топлёное молоко. Такое бывает !!!!
Конечно бывает. Это когда прокладку головки блока пробивает между масляным и антифризным каналами. Тогда антифриз попадает в масло и образуется эмульсия. На некоторых моделях двигателей может так масляный охладитель антифриз в масло пропускать.
