Старый 19.12.2012, 22:09   #2131
Ермыч
Аватар для Ермыч
Онлайн: Ермыч вне форума
Был(а): 2018-02-19 00:23
Автомобиль: Kia Sportage 1
всегда думал что гидроудар это когда дизель через воздухозаборник при проезде лужи хапнет вместо воздуха воду. Потом при такте сжатия вода, которая имеет меньший коэффициент сжатия рвет цилиндр. А от конденсата в баке пострадает только топливная система.
И много таких реально хапанувших? Посмотрите видео на Ютубе например как дизельные внедорожники по бродам на скорости рассекают. Забор воздуха обычно расположен так, что бы вода в него не попадала. И даже если..., в воздухозаборнике стоит фильтр, который при попадании в него воды намокает и перекрывает доступ воздуха, двигатель глохнет. Конечно если убрать фильтрующий элемент и въехать в реку "выше ватерлинии", то хапнуть воды в цилиндры можно, тогда будет действительно гидроудар. Но ведь для этого нужно специально постараться, о чём я выше писал.
