У меня сейчас все в процессе, есть пару нюансов:
1. Кроме торкса на 50 и двух отерток, нужно еще ключ на 10(вроде бы) для отключения аккумулятора, рулетка для того чтоб отмерять длину нитки! И если вы снимаете руль в гараже или вечером на улице нужен будет фонарик! Иначе не видно дырок куда суются отвертки!
2. Подушка очень легко снимается одному, достаточно сначала с одной стороны отверткой надавить на пружину, прижав руку к рулю большим пальцем, потом с другой стороны также, отжав пружины указательными пальцами снимаем подушку, и вуаля она выпала! Кстати пружины нащупать отверткой легко, просовываешь отвертку в отверстие в руле, направляешь ее к середине руля и ставишь параллельно горизонтальной спице руля, прижимаешь к себе не сильно, пошоркав отверткой вверх-вниз она встает в паз, и он то и направляет прямо на пружину, только нужно учесть чтоб плоская сторона кончика отвертки была параллельно земле, чтоб зацепиться за пружину. вроде все...
На снятие руля ушло минут 15, с учетом того что ждал пока разрядится подушка, на прошивку ушло около 2 часов, с перерывом на ужин, осталось просушить и подклеить, завтро поставлю.
у меня все.
