Сообщение от РоманC
Со мною приключилась неприятная ситуация:
изрядно замерзнув, иду к машине, она простояла на стоянке с 07 до 17 при -25гр.
Запрыгнул в машину( автозапуск не использовал), и чёто черт меня дернул, недоздавшись пока все лампочки потухнут, начил заводить.....
Она завелась и тутже заглохла..... Я опять завожу она опять глохнет..... Вот блин....
Я немного погодя опять завожу, она как будто начинает схватывать, я немного подгазовал  и она завелась.
После заводки продолжали горет лампы системы снижения токсичности и лампа экстренного останова. Газованием обороты не поднимались выше 2000.
Я дал ей немного прогреться (2минуты), перезавел, осталась гореть только лампа системы снижения токсичности... OBD сканера нет, к ОД нет времени съездить...
Что делать, посоветуйте???
Как вариант начать заправлять 95???
Поймал себя на мысле - эти лампы я даже не помню...
На мой взгляд смена бензина не поможет, в данный момент точно. Тут похоже у мозгов не много 'крышу' снесло. ЭБУ устроен так, что есть ошибки, однократное возникновение которых не влияет и далее они сбрасываются. На пример - те же пропуски зажигания.
Для начала можно попробовать сбросить ЭБУ, в том числе все ошибки в ОЗУ путем отключения массы - т.е. отключаем клемму "-", ждем некоторое время, аккуратно подключаем, садимся, включаем зажигание, ожидаем окончание тестов и заводим. С этого момента обкатываем ЭБУ километров 20-30, можно и больше. Думаю должно помочь.
А лампа снижения токсичности случайно не ошибка кислородника?
