Старый 25.12.2012, 18:43   #417
splot74
Аватар для splot74
Онлайн: splot74 вне форума
Был(а): 2019-03-20 15:45
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1,6л "Гаврюша"
По умолчанию Re: (РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО) Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах
Сегодня вечером завожу, немного прогреваю и выезжаю в сторону дома. Режим "Авто". На улице около -15°...-20° и очень скользко.. в ближайшее два дня обещают до -7...10°. Трансмиссия не прогрета. После трогания с нормальной пробуксовкой загорается режим 2ВД и всеми не нависная "пила". В начале даже не понял, а почувствовал в управляемости, а потом увидел на панели... После включения/выключения зажигания все пришло в норму. Но к этому времени я проехал около 5 км. Это случилось первый раз, при этом не было ни каких глюкоа по режиму 4ВД ЛОСК, но до этого использовал данные режимы после прогрева трансмиссии, хотя температура было -25° и чуть ниже.
Не знаю, какой датчик за это отвечает, но то, что происходит самопроизвольное отключение заднего моста при достаточной нагрузке на него - это похоже факт. К ОД пока не поеду, буду смотреть.
