Старый 26.12.2012, 18:04   #143
gaf
Аватар для gaf
Онлайн: gaf вне форума
Был(а): 2017-03-31 22:03
Автомобиль: Privilege 1.5 dci 4x4 MKП6
По умолчанию Re: Дизельное топливо
Вопрос к специалистам по дизельному топливу. У меня при -10...15 гр. перестал работать двигатеь - загорается индикация стоп двтгатель и падают обороты, затем снова подымаются, индикция гаснет. И так повторяется периодически. При -15 вообще заглох. Сегодня при 0 запустил, проработал несколько секунд и снова старая история. После нескольких минут издевательства над двигателем стали устойчивыми обороты хх. Попробовал проехать - резкое изменение оборотов на 3 передаче с загоранием индикации. После прогрева на месте в течении 10-15 минут и появлении двух полосок температуры ож. все стало нормально. Причина в застывании топлива или в попдание воды в топливный фильтр?
