Друзья,
Я понимаю что данная тема у кого то вызовет смех, а у кого-то кручение у виска
, но, вот что пришло мне в мою больную голову.
Есть такой девай, называется Parrot AR Drone (
http://en.wikipedia.org/wiki/Parrot_AR.Drone)
По сути это квадрокоптер, который управляется с фруктовых и роботоподобных девайсов, позиционируется как дистанционно управляемая по wi-fi развлекуха. Стоит около 15к.
Один интересный момент- на платформе стоят две камеры (спереди и на днище), которые на девайс транслируют картинку в реальном времени.
И вот меня посетила такая мысль- соединить это с машиной. Размер 50х50 см, если на рейлинги дастера закрепить какой-то бокс, в котором данный девайс будет находится, то в нужный момент можно будет грубо гоовря "выпустить дрона" и оставаясь в салоне машины, через камеры наблюдать окружающее. Запитав от прикуривателя например дешевенький вай-фай роутер, можно получить радиус действия ~800 метров.
Какие реальные применения для этого в машине я вижу - стоя в пробке можно "слетать" на разведку, и сверху посмотреть насколько большая пробка и есть ли смысл обьезжать.
В тех местах где тяжело и неудобно парковаться- загнать дрона наверх, и парковать машину глядя "сверху" (кто поймет, гта-2), ну или с другого удобного ракурса.
На забитых парковках быстро найти свободное место и "застолбить" до прибытия самой машины (не думаю что кто-то будет парковаться в том месте где в воздухе висит неведоме нечто)
Вобщем с долей креативности и фантазии, интересного придумать много.
Из суровых реалий - бокс должен закрываться, ибо "умыкнуть" могут легко, но что бы не вылезать каждый раз из салона, крышку бокса надо делать на электромоторе с управлением из кабины.
Девайс летает без подзарядки 12-15 минут. В идеале придумать "зарядку" на базе (что-то вроде скользящих контактных дорожек)
Строго не судите, но мне кажеться что весьма интересный "аксессуар" это может быть.
