Старый 28.12.2012, 19:50   #127
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 2025-06-21 18:58
По умолчанию Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Мужики, у кого дизелек дергается, попробуйте снять впускной патрубок на входе в корпус воздушного фильтра....снимается очено просто....сжали пальцами срез впскной трубы и вынули из кронштейна на кузове , с корпуса фильтра потянули и сняли.....смысл следующий....в движок начнет попадать теплый воздух который прошел через радиатор движка и нагрелся от него и накройте дизелек под капотом,старой фуфайкой,если денег на автоодеяло не охота тратить
При -20 на улице, на всае при движении на трассе -15. то есть Разница в 5-6 градусов, при наличии термоодеяла и закрытом. В городе разница до 10-15 град, в зависимости от наружней температуры.
---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее написано было в 20:44 ----------
Сообщение от mihanizmus Посмотреть сообщение
Михась, а подогреватель топливного фильтра как? пользу приносит?
Его назначение и есть "разогревать" "загеленное" топливо. Если Вы исходите из того, что у Вас топливо 100% соответствует температурному режиму на улице, то вряд-ли.
