29.12.2012, 10:09
#1216
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 2017-02-26 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Re: ESP+ASR
Сообщение от Же&Ка
Владельцы авто с ESP - подскажите: при её принудительном отключении с кнопки (так полагаю у всех должна быть кнопка отключения?), она не включается автоматически при наборе определённой скорости? И ещё, есть какая-либо индикация включена ESP или нет?
Из мануала:
"Отключение системы ESP
В некоторых ситуациях (при езде по
очень слабому грунту: снег, грязь, песок
и т. п. или с цепями противоскольжения
на колесах) система может ограничивать
мощность двигателя, чтобы уменьшить
пробуксовку колес. Если в использовании
системы нет необходимости, ее можно от-
ключить, нажав на выключатель.
На щитке приборов высвечивается сиг-
нальная лампа , оповещая Вас об этом.
Если вы отключаете эту систему, то анти-
пробуксовочная система ASR также от-
ключается.
Поскольку системы ESP и ASR повы-
шают безопасность, не рекомендуется от-
ключать их при вождении. Для включения
системы повторно нажмите на выключа-
тель.
Примечание: система автоматически
включается при включении зажигания или
с момента достижения скорости около
50 км/ч в режимах AUTO и 2WD и
примерно 60 км/ч в режиме 4WD Lock."
