14.01.2013, 10:35
#20
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 2025-01-07 13:26
Re: Стерлитамак
Сообщение от Остап
Ждал год. Предоплата 27.12.11 100т.р., оплата 28.12.12, 4 января забрал в Стерлитамаке. Вышло 690 т.р. без январского подорожания. Комплектация Privilege 2.0 4x4 ESP + задние электростеклоподъемники + боковые подушки+подушка пассажира, без дилерских допов.
Пробег на сегодня 240 км. в режиме обкатки.
Вчера установил два воздуховода для обогрева ног водителя из куска пластикового шланга. Один идет от ног пассажира, второй дует из под сиденья, с забором воздуха из одного из диффлекторов для обогрева ног задних пассажиров. Так делал на Logane, понравилось. В ближайших планах приподнять переднюю часть сиденья водителя на 1-2 см. подложив резинки под винты крепления.
Из обнаруженных косяков, с которыми придется бороться:
- иногда хруст в повороте,
- иногда стук в торпедо по центру пока не прогреется
- выпадает крышка блока предохранителей .
По первому впечатлению качество пластика стало хуже чем на Loganах фаза 1.
Косяки не удивляют, было ожидаемо.
А так едет классно. По сравнению с Logan тише и “сытнее“ звук двигателя в салоне, не слышно работу подвески, но сильнее потряхивает на мелких неровностях на малой скорости.
Сначала были трудности с провалом при переключении передач, сейчас приноровился.
В Loganе от этого избавился после прошивки мозгов. Обороты холостого хода подняты были на 100. Думаю и на дастере их надо поднять на 100. Лучше будет переключаться и греться на холостых. Как думаете?
Будет,сэр, будет! Причем по большей части не дастер притрется а водитель. Я после Калины так вааще на дороге глох - привыкнуть не мог. Теперь ничего
Он же основной канал общения:
