Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
Коллеги! Камера о которой идет речь врезается по типу датчика парктроника! Врезав ее между подсветкой номера в лучшем случае будет видно верхнюю часть бампера, может ещё 20см от него (если камера широкофокусная). И еще немаловажный момент - инкрусташка с "DUSTER" не так просто снимается!, помимо двух гаек на 10, там ещё клепки и двусторонний скоч в качестве уплотнителя и (точно не могу сказать т. к. не смог снять инкрусташку) с внутренней стороны двери ребро жесткости.
а нафига снимать то? фреза для дырки есть...разметил, дырка тройкой и вперед, а то шо её мацать, то это полезно, ибо, протирать надо и так и так. А крутится она на 360, угол по вертикале 90....для камеры главное шоп край бампера видно было, на шо там еще смотреть??
