читателям дневника.
вопрос.
в моем климат-контроле появился типа свет в конце тоннеля.
могу отрезать сервисные куски и сделать облегченную общедоступную версию.
минимальный набор деталей:
процессор, два датчика температуры, блок питания на 5 вольт, силовой транзистор ШИМА.
поддерживается третий датчик температуры и индикатор.
шим втыкается на 4 скорость вентилятора.
то есть, 1,2,3 скорости управляются крутилкой,это ручной режим, направления потоков тоже регулируются в ручную. ставишь 4 включается псевдо климат контроль.
как будет работать:
пока двигатель не нагреется до 25 градусов (контролирует 1 датчик)
шим ставит малые обороты печки. движок нагревается, обороты печки растут.
при достижении в салоне 20 градусов (контролирует 2 датчик) шим снижает обороты и поддерживает заданную температуру. при установке 3 датчика и индикатора получаем дополнительно термометр, 3 зоны- салон, улица, движок.
если общественность заинтересуется, сделаю.
прошивку и схему выложу.
Ищу работу.
Не пыльную.
