Машин брал в августе, дата выдачи ПТС 18.07, затрудняюсь куда ее отнести к "до"
или "после" , джойстик круглый, сварные швы над задней дверью 2 см (по разной информации старый 1 см, усиленный 2 см или старый 2 см, усиленный 4 см, что истинно уточнить пока не удается). Пассажирское заркало есть, два плафона впереди. ЛКП пока нигде не потрескалась, кондей включать еще не доводилось, при разных вариантах постановки на стоянку (с полными или частичными заездами одной из сторон на бордюры) никаких проблем с открыванием-закрыванием дверей замечено не было, чего не скажешь о некоторых других иномарках и 9-ке
... косяки вылезшие при покупке - немного вело в право, по гарантии устранили сделав сход-развал. Сверчки наблюдались в основном где-то в районе правой двери при морозе больше -20, источник определить не удалось, с потеплением исчезают и не появляются, фары пока не потеют, сверху в салон пока ничего не льется и не сочится, в мотороном осеке в районе правой фары висит какая то ржавая железяка ( кто знает что это и нужно ли её заантикорить?).. после замены масла на 3000 прбега было обнаружено масло на картере с задней правой строны двигателя. На вский случай протянул поддон, несколько болтов немного протянулись, что я вилось причиной подтек картера или не акуратность мастеров ОД, точно установить не удалось, с тех пор пробежал 5 тыщ на данный момент никаких подтеков и запотеваний на моторе не наблюдается... вот как то так... на что еще обратить внимание?
---------- Добавлено в 12:47 ---------- Предыдущее написано было в 12:42 ----------
Забыл написать, привод передний, на АКПП
---------- Добавлено в 12:55 ---------- Предыдущее написано было в 12:47 ----------
Привеледж
