Сообщение от Fe-man
Ну если так, то значит, что его вообще нельзя покупать ибо коробки ломаются... не несите пургу, предупреждать кого? 10% владельцев если знают о форуме и то хорошо. А будущие покупатели подходят на улице спрашивают а не по форумам лазиют...
Смешивайте, смешивайте я не мешаю..... (бармены).
Хорошо.Попробую расписать...
1.Есть 184 ФЗ сертификация,есть ТР(минимальные требования безопасности при эксплуатации) -ФЗ к автомобилю, на основе требований которого продукция получает сертификат..
2.Чтобы соблюсти ТР,нужно выполнить требования ГОСТ(минимальные требования)..
3.Готовое изделие с сертификатом,купил покупатель,для него обязательный документ-инструкция владельца по эксплуатации изделия.Эти прописанные в инструкции "заповеди", став владельцем, он должен соблюдать и по ним эксплуатировать..
4.По пункту 9...Факт поломки..Течь масла,вязкость,тип...не интересуют владельца,если об этом не указано в определенных разделах и рекомендациях,с требованиями по эксплуатации,обслуживанию,специальным условиям эксплуатации(подготовке)...
Завод/производитель взял на себя ответственность за работу узлов и агрегатов,если не указал иное,он проводил испытания и знает их результаты.На их основе он и писал инструкцию для владельца.
5.По этому..Отклонение от "нормальной работы",при соблюдении инструкции, будет считаться "недостатком"- для владельца.Каким ,вывод сделает эксперт органа по сертификации...Входной/выходной контроль качества,соответствие требования ТР,соответствие тех.документации,соответствие условиям эксплуатации/правильная эксплуатация и т.д.
