Сообщение от Fe-man
aGt...
"...Хм, а теперь вопрос густое масло в коробке это отклонение? или может особенность и приведите пример, на каких авто с завода налито масло которое не густеет..."
За рынок автопрома,мне нужно лично ответить,кто "хороший"-"плохой"? на основе чего,личного опыта или какой то статистики,информации,фантазий?У меня Дастер, о нем разговор
Здесь хитро...и не только у Рено.По факту у Дастера в инструкции,не указано для какой климатической зоны изготовлен,возможно сознательно,...Россия большая
Маркетинг.
"...Масло залито то, которое было одобрено при сертификации автомобиля, следовательно ГОСТ допускает использование данного масла"
На руках нет результата испытаний,ответить сложно....Сложность и в том, что из-за системы ИСО качества,якобы существующей на заводе (по фактам сомнения),он может вносить изменения без доп. испытаний,как по "типовому образцу",т.е. масло может оказаться одним и другим...при испытаниях и при эксплуатации.
"...если покупателю не нравиться, то этого его сугубо личные проблемы, разве не так?"
..Нет не так,при наличии отклонений и обращении владельца,завод должен/обязан рекомендовать "аналог" или мероприятия,для "правильной эксплуатации",и при выявлении дефектов вносить изменения и сообщать в орган по сертификации...Сомневаюсь что делается,и будет делаться..
Заключение по любому "недостатку",по фактам, делают представители Рено(сервис),дабы скрыть информацию...но собирают.
По мимо всего есть и другие законы-"потребителей"...
