Сообщение от MHz
Спасибо! А не подскажите, на чем она держится? На клипсах, или где-то есть болты? Я просто её попробовал дернуть, сразу не далась, сильнее тянуть не стал...
Скачал руководство по ремонту, но оно и не понадобилось
2 болта в ручке и несколько клипс. Действительно слетела регулировка тяги. Не очень надёжное крепление у неё там. Если опять замок застынет, есть шанс снова сдвинуть поводок, держится всё не на болте, а на чем-то вроде зажима. Удивила звукоизоляция под пластиковой накладкой и размеры багажника
Лазил в нём очень свободно
делал всё изнутри, чтоб руки не морозить, да и удобней так оказалось
