Старый 31.01.2013, 20:41   #302
sgf
Аватар для sgf
Онлайн: sgf вне форума
Был(а): 2019-04-23 15:42
Автомобиль: Рено дастер 2.0 4х4
По умолчанию Re: Убрал грязевой треугольник или же в народе "соплю"
Взял бескаркасные щетки Brush 65+55 (сделаны в Рязани) - полное г...но. Длинная водительская через 3 дня стала оставлять 2 нечищенных полосы ближе к краям. Визуально видно, что щетка на краях слегка выпрямилась и перестала прижиматься. Пришлось срочно поменять на SWF (60+55), сразу стало все в порядке.
Размер щеток 65-60/55 полностью решил проблему "сопли". Пришлось приподнять поводок водительской щетки примерно на 2 см, чтобы внизу на парковке не касалась пассажирской. Пассажирская уже была слегка приподнята в заводской сборке.
Проблема "сопли" - это школьная геометрия. "Сопля" темь меньше, чем больше разница в длине водительской и пассажирской щетки и(или) чем больше пассажирская щетка приподнята. Тогда вертикальный сгон от пассажирской щетки при прямом ходе в большей мере или полностью уходит в зону обратного хода щетки водителя.
Можно для борьбы с "соплей" взять щетки типа 55/47, но 65/55 - заметно больше зона очистки стекла.
65 см - максимальная длина щетки водителя по верхнему срезу лобового стекла.
55 см - максимальная длина щетки пассажира по правой боковой стойке.
