Вырубаются регистраторы. Объясню:
1)Первый раз заметил месяц назад, обратил внимание что регистратор вырубился, зарядник при этом светился (напряжение типа есть). Включился путем повторного втыкания-вытыкания (автоматическое включение регистратора при подачи питания). - повторилось пару раз за месяц: списал на старый рег (больше года оному);
2)Купил новый регистратор, та же проблема - вырубается. Симптомы те же: зарядник (блок-питание) светится зелененьким - что все ок. А рег не пишет. Включается путем повторного втыкания-вытыкания (автоматическое включение регистратора при подачи питания).
Что пробовал:
а) Заменил три зарядника (блока питания). У всех параметры примерно одинаковые. mini-usb 5v 1.5A; - не помогло
б) Проверил на двух регистраторах - вырубаются в неопределенное время, закономерность не выяснена; - не помогло
в) Проверил на трех разных флешках - не помогло
г) Протестировал на "глючность" регистратор - проработал нон-стоп 24 часа в режиме записи дома (от розетки) - не вырубился. (В машине каждые пол часа бывает вырубается)
если что , вот
этот регистратор
В чем дело??? Скачек напряжения??? Плохие контакты? Надоело следить за регистратором - пишет или нет.. Стабильно вырубается пару раз за поездку...
Музыка в мафоне не пропадает -я так понимаю на одном предохранителе сидят... Дело не в этом?
- пока вижу одно решение : запитать регистратор напрямую от прикуривателя , исключить из посредника возможно глючную розетку-прикуриватель. Какие еще предложения будут?
