Сообщение от AlexDuster
Господа так и не понял как сменить прошивку, объясните популярно, плиз.
Стоит прошивка 167, периодически глючит. Решил перепрошить на 185.
Всё очень просто:
1) Скачать прошивку:
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...3&d=1350582930, разархивировать её и скопировать в корень флешки.
2) Вставить флешку в магнитолу (не помню точно, возможно еще выключить - включить) и следить за экраном магнитолы.
3) Если потребуется, ввести код разблокировки магнитолы (берется у дилера), для этого 1-я цифра вводится при помощи 1-цы (нажимаем нужное кол-во раз), 2-я - 2-ки, 3-я - 3-ки и 4-я - 4-ки. Чтобы подтвердить, жмем 6-ку и удерживаем несколько секунд.
4) Наслаждаемся новой прошивкой.
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее написано было в 11:11 ----------
Сообщение от dg972
Да.
Сначала мигал, но соединения не было.
У меня пару раз такое было. Помогло выключение - включение телефона (видимо, причина была в нём).
Сообщение от dg972
Я блютуз выключил/включил и значок больше не зажигается.
Думается, надо к ОД обратиться, если при включении всё правильно делал.
