Старый 08.02.2013, 12:46   #1777
vspb
Аватар для vspb
Онлайн: vspb вне форума
Был(а): 2019-08-31 21:22
Автомобиль: Логан 1.4; Ждустер белый дизель ESP. Ура, дождался!
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Так как отдельной темы про подрулевой джойстик нет, то видимо вопросы по ней здесь задавать?
Вопрос про управление/гуляение по Меню магнитолы (в инструкции про это не нашел). Управление меню "Вверх/вниз/ОК" на магнитоле производится центральной кругляшкой, с этим всё ясно. У меня при заходе в меню (при нажатии 1 раз на кнопку MENU) колесо подрулевого джойстика позволяет гулять по этому (только этому) уровню меню вверх/вниз и выбрать в нём/нажать ОК. НО в последующих уровнях меню (если глубже гулять) колесо уже "не работает" не позволяет ходить вверх/вниз. Кнопка ОК при этом работает.
Обнаружил это случайно, желая настроить уровень НЧ частот. Т.е. нажал MENU. Колесом ПОДРУЛЕВОГО джойстика спускаюсь до пункта НАСТРОЙКА и нажимаю ОК на джойстике. Дальше в следующих уровнях колесо уже не работает а ОК нажимается. Дойдя до настройки НЧ, покрутив крягляшь на панели магнитолы выбираю нужный уровень НЧ и нажимаю ОК на джойстике.
Интересуюсь этим вопросом т.к. для меня гуляние по меню и настройка параметров с помощью колеса/кнопок джойстика показалась удобной.
Вопрос собственно: У всех ли также работает/не работает? Должно ли работать колесо джойстика "полностью/всегда/везде".
P.S. машина декабрь. джойстик нового типа ("угловато/оквадраченный"). Прошивка магнитолы: №185 и цыферьки 102 чуть ниже.
По теории между терией и практикой нет разницы ... На практике есть ...
Последний раз редактировалось vspb; 08.02.2013 в 12:51.
