10.02.2013, 11:35
#191
Супер-Мега-Дастеровод
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 32 сек.
Был(а): 2018-10-05 11:32
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Сообщение от Управдом
Поэтому лично я считаю, что если масло через 1000км стало чёрным на щупе - значит либо в двигателе много отложений от прошлого масла, либо залитое масло сильно горит в цилиндрах не снимаясь маслосъёмными кольцами (не походит под шаг хона, канавки, которые образуются при хонинговании стенок цилиндра), либо не защищает двигатель от износа - слишком тонкая и не прочная плёнка на поверхности трущихся деталей. И если масло было залито второй раз и через "обычный" половинный ресурс уже на первой тысяче чёрное - значит масло надо менять на что то другое.
Мой путь: :-) Москвич 408, AVIA, ГАЗ-51, ГАЗ-52, ГАЗ-3107, КаМАЗ, ЗИЛ-157, Москвич-2141, троллейбус, ВАЗ2109, ВАЗ2105, Huynday Accent, Nissan Almera, Renault Duster
Если масло быстро чернеет это значит у масло очень хорошие промывочные свойства , а если не чернеет вот тогда и нужно другое заливать.
