Старый 12.02.2013, 15:01   #738
Был(а): 2021-03-13 15:43
По умолчанию Re: Выбор видеорегистратора
Сообщение от RubberBigPepper Посмотреть сообщение
Ну вот, хоть нормальный критик, а не тролль.
1. Не перекрывает, или я уже привык, некоторые на зеркало чего только не понавешают, под телефоном(может не видно на фото) и краем капота остается сантиметров 10-20, в них видно габариты авто.
2. Это есть, я уже кучу перебрал держалок(у меня проблема в том, что я не могу оригинальную использовать), думаю связать с креплением зеркала, будет получше.
3. 70 это скорее исключение, обычно выше 20 смысла для FullHD нет, размер растет, а качество не очень.
4. Тут проблем для многих телефонов вообще нет, ибо есть внутренний накопитель, на котором софт болтается и внешний, на которой весь мусор и данные. Плюс Самсунги (Соньки и некоторые другие) имеют USB хост, что при использовании шнурка (1.6 доллара) позволяют подцеплять флешки, клавы, мыши, винты. Купить флешку за 200р и держать ее в машине, после ДТП перекинуть пару файлов и отдать инспектору.
5. А вот тут вы не правы автоматизация в моей программе одна из самых сильных. При вставке в оригинальный держатель запись начинается автоматом, при вынимании-заканчивается. Если держатель не оригинальный, то при подаче питания на телефон, если при этом телефон лежит на ребре, стартует запись, при отключении питания автоматом выключается. Плюс предупреждения, если программа запущена, но запись не начата (забыли например) и машина поехала, то будет пищать(хотя может начать и автоматом записывать). Все это естественно, настраивается. Причем, если для железных регистраторов заводка в мороз может плохо кончиться (провалы напряжения и у регистраторов часто мозги съезжают, включить или выключить запись, в итоге обычно выключается), то для телефона этот дребезг напряжения программно фильтруется.
1. то есть минус есть.
2. то же самое
3. сколько минут входит то?
4. В том то и дело, что у большинства флешка стоит внутри телефона и быстро её достать очень проблематично. Для этого как минимум нужно будет снимать телефон с держателя, а у многие телефоны и выключать совсем, так как что бы поменять карту нужно снять АКБ.
4.1. Про ОТГ-кабели. Вы опробуйте через него писать поток хотя битрейтом более 8Мбит.
5. Ну что же. Этот минус вычеркиваем. Хотя в моем случае возникнет другой косяк, мой телефон с установленной вашей программой ночью на зарядном кердле будет вместо показа часов и погоды вести запись
