Старый 14.02.2013, 11:22   #10
Настоящий Индеец
Аватар для Настоящий Индеец
Был(а): 2025-01-07 13:26
По умолчанию Re: СВ Связь в Дастерах между клубовцами Башкортостана
Сообщение от Dimon02 Посмотреть сообщение
Где салоне а/м будет располагаться стац. рация? Антенна вверх будет торчать, или можно будет как нибудь вдоль рейлинга протянуть, например. Будут ли дырявить кузов (заземление)?
Есть 3 пути:
1. Антенна на магнитном основании - съемная (придется регулярно прятать в багажник чтоб не сперли). Рацию ставим мордом вверх между вод. сиденьем и центральным тонелем ( фотку сделаю попозже) питание от прикуривателя (что не очень гуд, но как времянка пойдет), тангету кладем рядом.
2. Антенна полустационарная - крепится кронштейном к задней двери или к реленгу. Рацию засовываем в нишу на панели приборов. В нише сверлим дырочки под антенный кабель и питание. Питание ведём отдельным проводом от АБ. - лучше всего это проделать у ОД, поскольку все вмешательства в борт сеть машины регистрируются в ЭБУ и при прохождении ТО считываются.
Если вмешательство было не у ОД или у ОД НО вы не сможете это подтвердить - слетите с гарантии.
3. Стационарный вариант - врезка антенны в крышу.
я категорически против него - как хорошо не делай врезку, протечка рано или поздно будет, а победить её потм на 100% почти не раельно.
Ну и всевозможные комбинации и изыскания в установке на ваш вкус.
Антенна должна располагаться строго вверх - перпендикулярно гориз. плоскости, в противном случае, вы потеряете от 30 до 50 % эффективности антенны.
Остальные подробности действительно тут: http://www.cb-ufa.ru/
Он же основной канал общения:
Последний раз редактировалось Настоящий Индеец; 14.02.2013 в 11:27.
