Плевать на мороз -17. Надо готовиться к весне и грязи.
Поставил Спарко (размер 400х200 мм.). Набрал пол ведра горячей воды. Отмыл штатные брызговики. Открутил и демонтировал. Присобачил к ним Спарко. Весь фокус оказался в уголках спец формы - именно они позволили эффективно "посадить" Спарко. Итого цена вопроса 300 руб. отдал за крепёж и уголки (крепёж кстати больще половины осталось), 210 руб. за Спарко (2 шт. "лопуха" Спарко тоже в запасе остались), и пол дня работы - ибо делал качественно (с учётом поездки в магазин за крепежом).
Более подробное фото в альбоме здесь
http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?albumid=464
---------- Добавлено в 17:47 ---------- Предыдущее написано было в 17:46 ----------
вот фото прикрученного уголка - для тех кому лень в альбом лазить. При монтаже верхний винт на уголке меняется на штатный саморез
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее написано было в 17:47 ----------
---------- Добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее написано было в 17:56 ----------
---------- Добавлено в 17:59 ---------- Предыдущее написано было в 17:56 ----------
---------- Добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее написано было в 17:59 ----------
Результатом доволен. Далее видно будет - лишнее всегда срезать можно
---------- Добавлено в 18:14 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
Уголок кстати - лёг как родной. Кто делать будет - начинать надо с него. Помучаться только с его формовкой пришлось, ибо работал дома - не в гараже. А дома тиски у меня маленькие.
---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее написано было в 18:14 ----------
Сбоку от штатного выступают 7 см, снизу 10 см. От земли до низа "лопуха" 10 см. Эти размеры считаю оптимальными, ибо расстояние от вернего самореза до второго сверху составляет 9 см. поэтому от второго сверху самореза верхний край "лопуха" выставлял 11 см.
---------- Добавлено в 18:46 ---------- Предыдущее написано было в 18:35 ----------
Да...на оставшихся 2-х "лопухах" форму образца обчертил. Так что теперь можно вырезать нужные "лопухи" или из них или из чего нибудь другого - например пластика, или силикона прозрачного
При этой работе - не снимал колёса. Достаточно головки боковой. Верхний винт - под торкс.
