Старый 25.02.2013, 14:06   #33
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Разряжается аккумулятор
однако...
Попробуйте так: известите дилера и Автофрамос о проблеме. Сделайте фото, чтоб было видно что аккумулятор именно с этой машины и отправьте его почтой в адрес дилера. Если дилер будет от Вас отмахиваться, вызывайте эвакуатор и пусть они везут Ваш авто к ближайшему дилеру, а Вам привезут подменный авто. Но думаю до этого не дойдёт, получите АКБ почтой.
дык это, гарантия оплачивает не более 100км пробега эвакуатора, этож 1500 камушков по допустим 30р за один - 45000рублей выйдет!
да и данная неисправность не делает автомобиль "обездвиженным" а значит услуга "помощь в дороге " на него вообще не распространяется, значит все 48000рублей (гарантийная книжка, стр.9 параграф 2)
а в последнем параграфе сказано : "данная услуга доступна во всех городах, где присутствует дилерская сеть." Вдумайтесь! только в ГОРОДАХ, так что если в Москве 100км бесплатно, то там ... может и меньше, и я вас уверяю что так почти у всех производителей за исключением может быть ролса и бентли ну может ещё майбах, и то не уверен, так что уважаемый Бертони - извините если порушил вашу сказку но действительность такова что более подробную информацию можно получить по телефону 8-800-200-80-80
---------- Добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее написано было в 12:57 ----------
Сообщение от Ssergeyy Посмотреть сообщение
Замена аккума ни к чему не приведет. Где то возможно коротнуло реле. Попробуйте поочереди вытаскивать предохранители, начиная с тех, что запитывают магнитолу. (на ней чаще всего бывают такие проблемы).
на этом автомобиле такая схема поиска может не прокатить - при потере связи между блоками управления (изза например отключения одного из них) блоки выходят из режима ожидания и потребляемый ток возрастает соответственно диагностирующий может сделать не верные выводы
---------- Добавлено в 13:06 ---------- Предыдущее написано было в 13:02 ----------
Я бы начал с того, что отсоединил АКБ и проверил ток утечки. Возможно неисправен аккумулятор (саморазряд).
ну если допустим через полчаса неотключая АКБ померить ток через бортовую сеть и он окажется допустим 30мА то это и будет означать что у АКБ большой ток саморазряда
