Сообщение от yura12
С ESP провел очередной эксперимент, до этого в голову не приходило так сделать.
Попробовал зайти в поворот так чтобы обе оси сорвало, перед в снос зад в занос, получилось не сразу посте третьей попытки, так вот результат, меня он сначала удивил. Машина в трудном положении, а ESP не реагирует вообще. Потом я понял не было вращающего момента машина тупо летела по прямой потеряв сцепление с дорогой вообще всеми колесами. Вывод осторожнее на очень скользком покрытии, при спусках с горы и на скоростях, в такой ситуации машина не управляемая совсем. Я остановися только когда по касательной добрался до снежного вала, он шершавый. Появилось сцепление машина стала управлятся.
может просто не работает ЕСП на машине?
Ехал в легкий "снежок" - при входе в довольно крутой поворот, под горку на скорости 100 км/ч, машину начало сносить... в доли секунды могрнула лампа ЕСП, по ощущениям машину как "переставили" на правильную траекторию, не меняя скорости и положения руля нормально вышел из поворота!
