Старый 03.03.2013, 01:09   #13
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 2025-05-31 10:13
По умолчанию Re: Стук при трогании
volody73, если стук слышен на небольших скоростях проверь болтики крепящие тормозной диск http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...193#post243193
то есть вы правда думаете что пять колёсных болтов с моментом затяжки так 10 кг на метр не могут удержать на ступице тормозной диск без помощи монтажных винтов у которых то момент затяжки 0,2 кг на метр?
вобщето когда колесо стоит эти винтики нахрен ненужны, их задача удержать тормозной диск на месте при монтаже демонтаже колеса - облегчить процедуру так сказать
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:50 ----------
Сегодня не утерпел. Испробовал вариант, предложенный zhiv,. Открутил правое переднее колесо и ... не обнаружил ничего криминального Указанные болтики на местах, не вываливаются - на всякий случай трещоткой примерно на четверть подтянул. Поставил колесо на место. С левым колесом- та же история, все на месте, все закручено. После сел, тихонько поехал - опять тук-тук-тук. В общем мыслей больше нет Наверное batal, прав. Если эта хрень слышна только у нас, ESPишников, то скорее всего причина в ESP. Опять же, если бы это была неисправность, то она бы была слышна постоянно, а ведь нет . Постучит и тишина. Судя по всему, надо забить на это и успокоиться. Если впоследствии не появятся какое-нить другое объяснение.
а вот теперь опять сними колёса открути эти винтики помаж их мовилем и поставь на место только сильно не затягивай, а то когда придёт пора менять тормозные диски - будеш их высверливать , это я как врач вам говорю (врач - инженер-механик)
к стати - проверить теорию просто - отключи ABS выдернув соотв предохранитель и прокатись
---------- Добавлено в 03.03.2013 00:09 ---------- Предыдущее написано было в 02.03.2013 22:56 ----------
Сообщение от volody73 Посмотреть сообщение
Можно грешить на ESP. Но я пробовал её отключать, стук всё равно есть, и кажется становится громче. Вобщем записался к ОД на осмотр. Посмотрим, что скажут. А вообще неприятная вещь. Кто рядом садится первый раз, реагируют сразу: Ой, что-то стукнуло!
каким выключателем выключал? надо предохранителем
