Старый 10.03.2013, 01:40   #38
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 2025-06-01 15:17
По умолчанию Re: Покраска решетки радиатора
возьмите азотную кислоту .
другая химия не возьмёт
вам прийдется смыть как минимум два слоя .
верхний блестящий слой хрома и под ним слой
меди . хром напрямую на пластик не ложится
вначале производится гальваническое нанесение подложки из
меди и только потом уже верхний декоративный слой
работы необходимо производить в проветриваемом помещении или лучше на улице
с соблюдением правил техники
безопасности . обязательная защита рук и глаз .
необходимо так же подготовить раствор пищевой соды
он может понадобится для промывания .
в случае попадании кислоты на открытые участки тела
следует промыть вначале раствором соды , а после большим количеством воды.
при разбавлении кислоты , как правило концентрированная кислота работает медленнее
раствора , или происходит так называемая "пассивация " когда концентрированная кислота создает нерастворимую пленку на поверхности металла .
во избежании закипания и выброса кислоты
ДОБАВЛЯТЬ ТОЛЬКО КИСЛОТУ В ВОДУ , А НЕ НАОБОРОТ!!!!!
разводить кислоту следует в стеклянной или эмалированной посуде .
так как при разбавлении выделяется много тепла .
травление можно производить в пластиковой посуде .
после травления изделие промыть раствором соды , а после водой
PS вы еще хотите этим заняться ?
PPS можно ещё обратится к гальваникам что бы они убрали слой металла электрохимическим способом
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 10.03.2013 в 03:26.
