Сообщение от Саблинский
А какой электрический смысл? Экран от помех в случае импульсного блока питания?
Именно!
Импульсный БП фонит на радио!
Беда ИБП, коими являются и родной БП от регистратора, и подавляющее большинство зарядок для сотовых, а ваш блочок ДХО.
Если мой первый совет не поможет)))), можете, как вариант, поменять кабель на экранированный, экран на массу, далее поставить ферритовые кольца (можно на обоих концах плюсового кабеля) и так далее)))
