Сообщение от Check Engine
Кстати, вот ещё вариант. Думаю, что как и "элеганты", после танцев с бубном можно будет подогнать.
Как элеганты один в один, походу они и есть.
Сообщение от К.И.А.
Речь не об этом.Я просто хотел сказать,что несмотря на установленные спарко,элегант,от газели машина всё равно пачкается сильнее остальных машин.
Полностью согласен с предыдущим ораторам, дизайнеры при разработке ваще
не думали о аэродинамике! Я уверен что, даже уширение арок не решит проблему ибо любые западающие плоскости по направлению движения автомобиля неизбежно будут пачкаться так как в этих местах возникают завихрения воздуха!
При этом главным в установке уширенного брызговика это избавление от прямого попадания грязи и песка (пескоструя)
