Сообщение от HID
Вопрос к прошившимся дизелистам, имеющим дополнительный комп или OBD II адаптер. - При какой температуре двигателя фен отключается после прошивки? (если отключается вообще...) И включается ли он при повышении температуры до +10 (может кто заводился в теплом боксе...)
адаптера нет, скажу так
нормально все отключается после прошивки.
С утра завелся, фен включился (на улице -5), поездил, двигатель прогрелся, фен отключился, потом попал в пробку, пока в пробке стоял, двигатель подостыл, фен включился. В районе второй риски температуры двигателя отключается/включается.
p.s. прошили после звонка на горячую линию.
