Re: Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа
тоже наблюдаю негромкий звук резонанса впереди справа на своем дурастере, похожий на треск/звон двух пластмассовых деталей. Обнаружил при температуре ниже 0 и при движении накатом. При разгонах, торможении или равномерном движении звука нет, только если педаль газа полностью отпущу появляется.
