Сообщение от Hudozhnik
Дело не в том, чтобы растопить масло в картере. На большинстве авто "мозги" съезжают при t меньше 30 градусов, и впрыск не может обеспечить воспламеняемую смесь. Короче "заливает" свечи. И вмешаться в процесс вы не можете. В этом смысле карбюраторный двигатель гораздо лучше приспособлен для низкотемпературных запусков. Прогрев двигателя тосолом через Webasto повышает температуру в цилиндрах и облегчает запуск, да и износа нет.
"Мозги" можно обмануть если есть свои мозги, добавить резистор и "мозги" будет думать что не - 30 а теплее. С карбюратором такое не пройдет.
Я заводил в -33 без подогревов Ниву карбюраторную и ШНиву инжекторную. ШНива лучше заводится.
