Старый 30.03.2013, 15:02   #376
lapoty
Аватар для lapoty
Онлайн: lapoty вне форума
Был(а): 2016-02-04 10:48
По умолчанию Re: АКПП (DP2) 4х2
Сообщение от DasWerter Посмотреть сообщение
Подскажите по прогреву коробки DP2.
При работающем моторе на паркинге коробка ведь не греется-насос не гоняет масло при заблокированном гидротрансформаторе или все-же гоняет?
Греется, масло начинает "гонять" насос в АКПП с момента запуска двигателя, кроме того, с прогревом двигателя прогревается и масло, т.к. контур охлаждения двигателя и масло АКПП объеденнены
А если коробка в нейтрали-греться будет? Если да то может отставлять коробку на нейтрали, ручнике, и с автозапуска во время прогрева мотора будет греться и коробас?
Оставляйте ее в паркинге и курите (или пляшите или протирайте стекла), если надолго оставите в драйве (больше 5 минут), возможен локальный перегрев масла внутри самого гидротрансформатора
---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее написано было в 15:01 ----------
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
так все вроде просто-переведи ручку влево и выше 3 не прыгнет.надо сегодня проверить.
В верх будет переключать на отсечках
