Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШНах
Замерил напряжение на разъёме ЭБУ подкапотом у себя 2.0 АТ. Контакт С-7 выключено зажигание:0 В, включено зажигание:6,5-8,5В (меняются показания), на заведённом:7,5-10,5В (меняются показания).
Контакт А-6 выключено зажигание:0 В, включено зажигание:8,74В (постоянное значение), на заведённом:10,64В (постоянное значение).
В диагностическом режиме, после остатка топлива в баке, следующее значение: 00л. не выходя из режима завожу показания:1,1л (холодная) прибавляя газ меняются соответственно и показания. Выкладывыю ещё раз фото подключения в разъём ЭБУ (в моём варианте А-6 зелёный провод, разъём закреплён в штатное место). БК работает корректно.
