Сообщение от АЛЕКСЕЙ-67
При прокладке провода камеры ничего сверлить не надо. Вынуть один из плафонов подсветки номера, сделать пазик надфилем, а часть провода от рамки с камерой до входа в плафон зафиксировать герметиком.
На фотке место входа провода камеры внутрь двери багажника (это моя камера).
Да,это лучший вариант для нештатных и в рамках камер!!! У меня так же.
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
Зеленый - сигнальный, при подаче на него +12 вольт монитор засветится голубым светом, если в этот момент с видеокамеры поступает видеосигнал(подается на вход с колокольчиком), то на мониторе появится изображение.
Предварительно на провода красный надо подать +12 вольт, а черный на массу.
Я с начала все плюсовые, включая камеру, (провод протащил) соединил вместе и подключил к "+" вилки прикуривателя, а "-" минусу вилки.
Вставляешь вилку в розетку прикуривателя и все включается, но это не очень удобно, поэтому приобрел тумблер включения попогрея, установил его вместо заглушки (справа от датчика не пристегнутого ремня безопасности). Включил тумблер все работает, выключил - разорвал массу, все выключилось.
Вместо тумблера можно использовать выключатель фонаря салона,правый пассажирский. Его можно использовать и для включения передней камеры. Если редко используете фонарь,конечно!!!
