Старый 19.04.2013, 02:04   #291
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 2024-06-24 22:00
По умолчанию Re: А подвеска у всех стучит?
Сообщение от Ашот
А вот болтание из стороны в сторону, возможно при открученом или снятом колесе. Ну может и от конструкции литья зависит!?
возможно и так,однако простое затягивание(в разумных пределах)результата не дало,хватило на пару часов езды по городу и опять появился стук и диск опять имеет свободный ход,по оси вращения не проверял,а вот из стороны в сторону 2-3 мм болтанки.Завтра,а точнее уже сегодня,буду снимать колесо и полностью выкручивать эти винтики,попробую подобрать в магазине по длинней и с граверами поставить.А вообще конечно интересная история получается,умом то я понимаю,что тормозной диск должен прижиматься колёсным при затяжке болтов,а вот почему он не прижимает,это конечно интересно,хотя осмелюсь предположить,что такая фигня возможно только у меня и у zhiv,как я писал ранее,у нас одинаковые "маздовские" диски,а у них вылет диска на 2.5 мм меньше чем положено,возможно они как то не доходят до тормозного диска и соответственно не прижимают его.В общем надо смотреть более пристально
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
