Сообщение от Serg62
это я понял,но я смотрел на самих болтах,где затягивается,там более светлая резьба
---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее написано было в 15:23 ----------
мне всё таки не понятно,почему колёсные болты затянуты,а тормозной диск ослабляется,такое впечатление,что он при затяжке не достаёт до диска,хотя я сегодня когда снимал колесо посмотрел специально,в углублении под ступицу нет ни потёртостей не задиров,то есть колесо должно садиться до упора в тормозной диск
Вы серьезно считаете что эти болтики несут силовую нагрузку?Бред.
У болтиков усилие 1,5 кг у колесного 10кг.
А вот по поводу почему ослабляются вопросы есть.И нужно искать причину.
1.Поверхности диска и ступицы сопрягаются,нужно проверять посадку тормозного диска на ступицу.
2.У вас обоих диски не штатные-а б/у,центральное отверстие больше.Колесные диски центруются по колесным болтам.Где гарантия что диски не бьют.У разноса отверстий есть свой допуск .
3.Колесные болты.Они имеют конус,конус совпадает по геометрии с конусом в диске?
4.На сколько выступает конус из литья на снятом колесе.
Скорее всетаки где то ослаблено..вся нагрузка на эти винтики с 1кг
усилия.
